B4 et rabaissement
B4 et rabaissement
Message par pwings18 »
Petite question :
Un amortisseur AR B4 est il conçu pour travailler en étant rabaissé ?
Style german... 8-)
ou faut il obligatoirement passer dans la gamme supérieure ?
Re: B4 et rabaissement
Pour moi le B4 est fait pour aller sur du ressort d'origine, d'ailleurs pour l'arrière il y a un amortisseur spécifique "châssis sport" en B4 et un "normal"
Pour un rabaissement léger, on va dire 35mm avec par exemple des ressorts Eibach comme j'avais eu le B6 passe encore, pour des rabaissement plus important il faut passer au B8 mais il n'existe pas pour la Corsa B. Après tu passe dans des kits (ressorts + amortisseurs) et ensuite aux combinés filetés, B14 et B16.
Ouep, c est bien ce qu il me semblait aussi...
Merci.
Oui il me semble que le B4 peut être monter en -35mm maxi.
Le B6 en -60mm.
Ca reste toujours haut du moins 60mm :lol:
Rah non c'est trop pour le B6 et le B4 je tenterais pas trop rabaissé...
jay
Message par jay »
je dirais pareil, quant j'ai appelé pourchier pour passer mon audi en 18" je voulais la rabaisser d'un poil...
il m'a dit que le B4 était l'équivalent de la monte d'origine et pouvait supporter du -30mm maxi pour une utilisation confortable... :idea:
