Je suis en train de modifier un compteur lcd de kadett pour monter Dans ma corsa b compteur elctronique
Est ce que le capteur de vitesse d origine de la corsa b fonctionnera avec le lcd de la kadett?
Si il y a des interresser je posterai des photos du compteur
Re: compteur lcd de kadett
De mémoire il faut le capteur qui se monte sur la boite de vitesse pour le compteur LCD
gsidu27
mon capteur qui aller avec le compteur est hs
et vue que j'ai un compteur Electronique il y a pas le gros pignon en plastique sur la couronne de dif pour entraîné un capteur de kadett
Tu peux toujours faire un essai mais comme je t'ai dis de mémoire...
- Predator
Il faut le capteur qui va avec le lcd. Sur Ebay.de et Ebay.co.uk c'est assez rependu. Au pire des cas ça marche aussi, mais vitesse complètement faussée.
gsidu27
connait tu le mot clef pour recherche ce capteur sur ebay UK ou DE
- Predator
"Wegstreckengeber Lcd" et "Distance encoder lcd"
