joint cache culbuteur
jpatboy
Message par jpatboy »
bonjour a tous voila mon souci
j'ai acheter cette pochette de joint pour changer le joint cache culbuteur mais je vois que le joint correspond pas ou y a t'il un sens particulier pour le mettre en place
Si quelqu’un peut m'aider s'il vous plait
c'est le 2eme que je prend ,sur le moteur le trou est a droite et sur les 2 joint neuf a gauche
merci de votre aide
hidri
Re: joint cache culbuteur
Message par hidri »
je pense que c'est le bon joint juste il est a l’envers
Idem
jpatboy
Uploaded with ImageShack.us
voila le joint en 3d, il y a une parti qui es surélevé donc je pense qu'il a 1 seul sens pour le positionné
quelqu'un a déjà changé son joint cache culbuteur 1.5td ?
Pour moi il serait bon ton joint non ?
jpatboy
merci bien pour vos analyses je verrais bien au démontage de l'autre au pire des cas peut on mettre de la pate a joint a ce niveau merci?
hidri
Message par hidri »
oui si avec un nouveaux joint sa fuit encore !
moi je suis contre car si sa fuit encore ça veux dire que ton culasse ou ton cache culasse et déformer
si c'est le cache alors pas de problème normalement tu peux mettre ta patte a joint mais si c'est le culasse je opte pour la réparation
c'est mon avis avoir l'avis des experts
