[SKORT - Corsa B 1.0 12V] La Coco de madame
Bon j'en ai un peu marre de mettre les photos du X10XE de ma copine sur mes topics alors je fais un topic à part :mrgreen:
Donc à l'achat elle avait 145 000km. C'est une Viva avec le 1.0 12V de 54CV (X10XE). Moteur à chaine et pas de rouille sous la bagnole. Normal elle vient du sud mais on l'a acheté en Franche-Comté.
La voici à l'achat :
Oui elle est très moche comme ça.
Après un bon lavage et un passage de polytrol ça donne ça :
Ensuite avec les jantes Sport noir (récupéré de chez VS238268 qui lui les avait de Street) :
Le petit embout chromé :
Répétiteurs latéraux blancs et montants de porte avec du vinyle carbone :
Remplacement de la vanne EGR :
Remplacement du pressostat d'huile :
Seuils de portes de Corsa edition 100 :
Console centrale repeinte en alu :
Pompe à eau neuve et courroie accessoires neuve :
Collecteur d'échappement neuf, cata neuf, inter neuf, silencieux arrière neuf et sonde lambda neuve :
Me reste plus qu'à monter l'inter et le silencieux (il manque un raccord), l'embrayage et la distri seront aussi complètement changé le mois prochain.
Le filtre à air est neuf, filtre habitacle neuf, filtre à huile neuf, (le filtre à essence vas être commandé cette semaine) et les freins sont neufs.
Elle vas bientôt pouvoir reprendre la route :cool:
Modifié en dernier par SKORT le jeu. 18 oct. 2012 19:58, modifié 1 fois.
Re: [SKORT - Corsa B 1.0 12V] La Coco de madame
très sympa le changement de look ! c'est des 13'' les jantes sport noires ??
Non du 14 pouces ;)
J'aime bien la corsa de madame ;)
ah ba voila tu te decide de faire un topic special corsa x10x de madame,
c bien mieux comme sa ;)
p´tite question:
pour quel raison tu veut faire la distrib. dessus ?
Parce que la maladie des moteurs à chaine de l'époque c'était que soit les guides chaines soit le tendeur est HS et là t'as le moteur qui fais un bruit de tracteur ce qui est notre cas :lol: Au début qu'on l'a eu c'était pire, sûrement à cause du froid.
ok
Ce matin petit essai de mes jantes GSi blanche sur le X10. Ca fait classe je trouve :cool:
Mais je lui ai quand même remis les jantes noir.
Mieux avec les noires ;)
JE préfère les noires ,)
Ca donne un autre style, j'aurais bien vu les jantes noir l'hiver et les blanches l'été 8-)
Une grosse news aujourd'hui, faites péter les bouteilles de champagne!
Le X10XE est enfin sortit de mon garage! J'ai reçu ce qu'il me manquait vendredi soir :
C'est des raccords d'échappement usiné sur mesure par mon oncle. J'avais prévue de monter ça demain mais finalement j'ai eu le temps cette après-midi.
On démarre et là on entend le calme du X10 8-) Ca change de l'ancien échappement tout bricolé qui faisait un boucan de merde.
Demain je prend rendez-vous pour un parallélisme et un réglage des feux avants (je lui monterais des feux avant à réglage électrique demain). Ensuite dans la semaine je peindrais les étriers et les tambours en noir. Normalement je devrais avoir mes rétros blancs et le becquet blanc jeudi donc montage ce week-end si j'ai le temps et là le X10 sera tout beau :mrgreen: Faudra juste que je trouve le temps de faire les jantes irmscher.
Nikel ca ;) bien usiné ^^
Peut pas te faire un tube inox :lol:
Je préfère rester dans l'origine pour le X10 :lol:
kalhaii
Message par kalhaii »
Une ligne inox en 63 sur un x10, why not ? :lol:
