probleme x10xe
hidri
probleme x10xe
Message par hidri »
salut
aujourd’hui j'ai un problème avec ma coco après 20km elle s’est arrêter net j'ai redémarrer mais rien on plus pas de code défaut qui s'allume
j'ai ouvert le capot pour voir tout et normale a vu
je redémarrer le moteur il démarre des que j’accélère il s’arrête a bas régime tout va bien
remarque : chaque fois ou le moteur s’arrête il faut un peut de temps (5mn on pause) pour qu'il redémarrer :!:
que faut il faire :?:
merci
Re: probleme x10xe
De mémoire ça a déjà été abordé
hidri
Re: probleme x10xe
Message par hidri »
salut
je viens de changer le générateur d'impulsions vilebrequin BOSCH ref : 0 261 210 151
la première fois j'ai hésiter car j'ai pas de témoin qui s'allume comme la plus part des cas.
normalement tout va bien a confirmer avec le temps ;)
merci
Re: probleme x10xe
Soucis reçurent sur ce modèle. En espérant que ce soit bien ça pour toi ;)
mimo
Re: probleme x10xe
Message par mimo »
bonsoir,
avant d'avoir ma corsa b actuelle j'avais une peugeot qui avait le même problème. ça été un problème d'essence alors j'ai changer le moteur de pompe a essence et c OK, essaye ca ;)
Re: probleme x10xe
Heu non, pas sur ces Corsa là, soit la pompe fonctionne soit elle est morte, je n'ai pas connu jusqu'à présent des problèmes de débits sur ces pompes.
