Suspicion joint de culasse
stevix
Message par stevix »
Salut à tous,
Je suis pas une star en mécanique et tout ce qui touche directement au moteur j'ai un peu de mal.
Symptomes de ma Corsa B de 1995, 1,2l 45cv Essence:
Mayo dans le moteur, même après vidange.
Pourtant, pas de mayo dans le bac du ldr, le moteur ne chauffe pas, pas de fumée d'échappement... du coup je me demande d'où viendrait cette condensation ?
J'ai lu ici que ca pouvait arrivé l'hivers sur ces moteurs, mais j'ai un doute.
Vous en pensez quoi ? Qu'est ce que j'ai oublié de vérifier d'autre ?
Merci les gars,
Re: Suspicion joint de culasse
Si tu tire la jauge de niveau d'huile, quel est l'état de l'huile sur la jauge ?
stevix
Sur la tige il y a aussi un peu de mayo, il n'y en avait pas la avant que je fasse la vidange, seulement sur le bouchon.
Dans ce cas il y a des risques oui que le LDR passe dans l'huile, le plus souvent c'est le JDC qui laisse passer le LDR
stevix
Ah mince...
J'ai démonter le cache du culbuteur pour changer le joint il y a peu de temps, je n'avais pas constaté de mayo ailleurs qu'autour du bouchon. Il devrait y en avoir de partout pourtant ?!
Bah faut distinguer si ce n'est que de la condensation ou alors si tu as vraiment la jauge avec de la "mayo" sur toute sa partie "jauge", là c'est JDC, si tu n'as que sur le bouchon et un léger sur la jauge, c'est de la condens...
