Equivalence dimensionnelle des pneus pour Opel Corsa B
Liens en tout genre
Michto1356
Message par Michto1356 »
Pour ceux qui veulent changer leurs dimensions de roues sur leurs cocos voila les dimensions homologuées pour votre voiture ( à conditions que la jante ne dépasse pas de l'aile ^^ )
Dimension du pneumatique de la monte d'origine:
Section: 165 Série: 70 Pouces: 13 Load Index: 79
votre recherche correspond à la dimension d'origine:
165/70R13 79
Les équivalences pour cette dimension sont:
13 pouces:
165/70R13 83 EL
175/65R13 80
195/60R13 83
205/55R13 85
215/55R13 88
14 pouces:
165/60R14 79 EL
175/60R14 79
175/60R14 83 EL
185/55R14 80
205/50R14 84
205/50R14 88 EL
15 pouces:
205/45R15 81
16 pouces
195/40R16 80 EL
215/35R16 81 EL
Adresse du site concerné => http://www.tnpf.fr/index.php
( Pour votre recherche sur le site : Réglementation -> Equivalences dimensionnelles -> Tourisme et 4x4 à gauche... )
Re: Equivalence dimensionnelle des pneus pour Opel Corsa B
Nickel, comme précisé je connaissais ce site mais comme ça c'est partagé
Pour moi la dimension d'origine c'est plutôt celle de TIS non ?
viewtopic.php?f=42&t=1021&start=60
Dans ce cas on a plus de choix, notamment pour les indices de charge et de vitesse, vu d'où on part (145R13/74t = 145/80/13/74T) ?
TIS donne les dimensions d'origines.
Ce tableau donne les équivalences "tolérées"
Donc on est d'accord pour une Corsa B équipé de pneus en 165/70/13 je peux monter des 165/65/14 sans problèmes?
En dehors de ça j'ai des pneus neiges en 185/60/14 qui trainent, je sais que c'est pas toléré mais à mon avis je vais les monter quand même ...
En fait, du moment que c'est une monte d'origine sur la Corsa d'après ce qu'un contrôleur technique m'a dit, ça passe...
A l'époque de ma GSi noir je suis allé au CT avec les roues hivers en 165/65/14, le mec me l'a refusé ... Depuis je en mets plus les pieds chez ce gars.
Si j'ai le temps je passe au Ct ce soir et je demanderais.
Je me pose la même question pour ma Corsa C. Monte d'origine 185/55/15 et apparemment les Allemands mettent du 195/50/15 mais chez nous je sais pas ...
Pour connaitre si ma nouvelle monte de pneu sera conforme, je passe par le calculateur du site MTK.
Il calcul la circonférence du pneu et vous dit, si le nouveau diamètre est dans la tolérance minimum et maximum.
Vous pouvez calculer pour toutes vos Blitz :mrgreen:
Si votre nouvelle monte, n'est pas conforme il sera notifié " diamètre hors normes " écrit en rouge.
:!: ATTENTION :!:
Les pneus en 195/40/16 et le 215/35/16 ou autres, ne sont pas conforme même si ils sont dans la tolérance.
Car il n'est toléré que de monter de 2 tailles de diamètre au-dessus, par rapport à la monte d'origine.
Code contrôle technique : 5.3.3.3.3 Dimensions inadaptées :
Montage non concordant avec les données constructeurs (base de données techniques OTC) ou leurs équivalences (tableau ETRTO).
Mais de mémoire ils ne peuvent pas vraiment connaitre la monte d'origine (à cause des options) donc du moment qu'il a pu être monté du 14" sur une série de Corsa B, ça passe pour eux.
Il faut croire que si, avec la base OTC et le tableur ETRTO.
J'ai déjà vue des 106 refusé chez Veritas, car elle était monté en 14 au lieu de son 13 d'origine.
Les FDO, peuvent aussi tes casser les pieds.
A monter trop grand, tu fausse ton compteur.
Si le diamètre est identique tu ne fausse pas le compteur.
BASSMANTA a écrit : A monter trop grand, tu fausse ton compteur.
sinon, oui en gardant la même circonférence, ça fausse pas le compteur ( c'est assez logique ).
Il y a ce site aussi qui est pas mal pratique, vous rentrez votre monte d'origine et ce que vous souhaitez faire, et ça calcule le nouveau diamètre et dit s'il est dans les tolérances de taille :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
