Kit Led Compteur + Afficheur + Ventilation
AdamsBenz
Message par AdamsBenz »
J'ai envie de changé la couleur du compteur, qui me plait pas beaucoup et j'ai trouver ce kit, il ma l'air pas mal. Vous en pensez quoi ?
http://www.ledperf.com/kit-led-compteur ... p-584.html
Montana
Re: Kit Led Compteur + Afficheur + Ventilation
Message par Montana »
Ça a l'air pas mal, quelquun en a déjà monter sur sa corsa ?
funkybobot
Message par funkybobot »
j'ai acheté le kit sur ce même site il y a 2 semaines mais en blanc.
j'ai changé celles de l'afficheur de l'heure sans soucis.
par contre je galère toujours pour enlever le bouton de dégivrage, j'arrive pas à trouver la solution et j'ai pas envie de tout casser.
en tout cas les led changées fonctionnent parfaitement, çà change la vie. ;)
soundboy974
Message par soundboy974 »
Je serai intéressé par ce kit.
Tu peux me dire la composition de ce dernier stp?
kevinDC
Message par kevinDC »
funkybobot a écrit :j'ai acheté le kit sur ce même site il y a 2 semaines mais en blanc.
Alors en tirant le bouton de dégivrage pour l'activé, tu peux voir un petit trou carré en dessous (a l'opposé du trait blanc) et en y passant un petit tournevis tu peux appuyé sur le clips et retiré le bouton sans le cassé!
Et moi j'ai acheté mes leds sur ebay pour avoir le compteur blanc et l'afficheur + ventilation bleu, et sa rend vraiment bien ! :D je trouve que sa lui donne un coup de jeune!
LUCIFER71100
Message par LUCIFER71100 »
Salut a tous j'ai acheté le même kit led j'ai changé l'afficheur j'avais tout démonté la console centrale mais pas moyen de la sortir sa bloqué au niveau du câble pour le recyclage d'aire et au niveau du bouton de dégivrage donc j'ai pas peux changé les led ventilation et le compteur je me suis pas encore mis dessus peur de galéré comme avec la ventilation avec le câble du compteur donc je suis preneur de quelques conseils pour la dépose de la console central svp
J'avais pas eue de soucis pour changer mes ampoules.
https://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?t=2174
Dernière photo du tuto ( que tu as pas trouvé avec la fonction " recherche " )
https://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?t=183
Je démonte sans retirer la partie transparente ( regarde en fin de tuto ).
Là, c'était à mon premier changement... ensuite, je l'ai refait pour mettre celui de TIGRA :mrgreen:
LUCIFER71100
Ok je te remercie mais le soucis sais que je vois aucune des photos sais sûrement dû à mon moteur de recherche je pense mais je vais regardé tout ça a tête reposé merci
C'est plutôt ton navigateur !
LUCIFER71100
Salut a toutes et as tous j'ai de nouveau besoin de vos lumières svp es ce quelqu'un saurait comment retiré le câble du tachymètre du compteur afin que je puisse changer mes ampoule de tableau de bord stp? Merci beaucoup pour vos réponses 😉
Suffit de prendre une lampe, un tournevis et de pousser :mrgreen:
Il y a un sujet pour le changement de compteur, alors utilise la fonction " recherche " du forum.
En moins de 30min, en fumant une clope, tout est démonté, ampoule changé et c'est remonté.
Je l'ai fait dernièrement sur la GSI, et je crois que tout les an je le fait sur une caisse ou l'autre :lol:
Rien qu'avec 3SB, je l'ai fait 3 fois, puisqu'elle avait un bloc sans compte-tours, puis avec et ensuite un bloc compteur de TIGRA.
Aurora, j'avais changé des ampoules et son mano de T°, mais la panne venait certainement de la sonde et j'avais un décalage de plusieurs degrés.
LUCIFER71100
Ok Merci donc un simple tournevis plat et je pousse vers le bas ou vers le haut ? Merci pour ton aide 😉
Plat pour pousser vers le bloc compteur.
Pour le remettre, tu le place dans son logement et une fois le bloc à sa place,
tu passe ta main sous la colonne et tu pousse pour que le clip ce " verrouille ".
Tu peux tirer sur le câble pour t'assurer qu'il est bien bloqué.
vlà le clip en quesion
J'ai pas tout à fait la même façon de sortir le bloc...
LUCIFER71100
Sais bon je te remercie j'ai pu démonté changé les ampoules par les leds et tout remonter ça sais bien passé après avoir eue tes explications 😉 je te remercie encore une fois pour tes conseils
