Démontage plastique de gouttière du toit ???
Qui saurait m'expliquer comment on dépose des rails de plastique sur le toit de nos corsa ? J'ai cherché mais j'ai pas vu de sujet s'y rapportant...
Je crois que j'ai une infiltration d'eau au niveau de mon ciel de toit, en haut à droite entre porte et pare soleil :cry:
Merci !!
Re: Démontage plastique de gouttière du toit ???
Tu tire vers le haut et voilà, avec un peu de chance tu auras un clip ou deux qui cassera LOL
Merci !
:lol: bon je vais tenter ma chance alors...
labeuse41
Message par labeuse41 »
Et si comme moi vous avez peur de casser les clips, faite la glisser vers l’arrière sur tout le long ... (en la soulevant un peu pour ne pas rayer le haillon) et pour la remettre par contre il suffit de la reposer et de remboiter les clips d'un coup sec ! :)
Tu as réussi a démonter du coup ? Tu as localisé ta fuite ?
labeuse41
Oui et s'était bien gavé d'épine de pin lol, j'ai fais les deux cotés du coup.
Et ma fuite j'en est pas vu plus que ce que j'avais constaté, j'ai colmaté la fissure avec du néoprène et j'en est mi le long du joint du pare brise au cas où ça vienne de là. Je vais voir si c'est de nouveau humide quand il pleuvra. :ugeek:
