Essuie glace arrière
jolifuret
Message par jolifuret »
Hello
Je m'excuse par avance si ce n'est pas dans la bonne section, mais je ne voyais pas trop où poster ça...
Ma corsa dort dehors, et cet hiver on a eu énormément de neige. Le poids de la neige a pesé sur l'essuie glace arrière, qui est descendu quasi à la verticale. Depuis, si je le remets en place et que je l'actionne, il ne monte pas dans la 1ère partie du cycle, et descend quasi à la verticale lors de la 2ème phase...
Je suppose que c'est simplement une vis à resserrer, mais comment on y accède ?
Merci :)
Re: Essuie glace arrière
Il a du sacrément neiger pour faire ça ! :shock:
L'écrou pour démonter l'essuie-glace se trouve à sa base, là ou il pivote sur son axe. La partie plastique se soulève pour donner accès à cet écrou. Tu peux essayer de faire quelque chose par là, si c'est simplement dévissé !
jolifuret
J'ai regardé ce soir, mais je ne vois toujours pas comment je dois faire... Il faut que je démonte le garnissage intérieur ?
Non non, à l'extérieur au niveau du point de fixation du bras d'essuie glace, il y a un plastique qui peut pivoter afin d'accéder à l'écrou caché derrière
La fixation est la même qu'à l'avant comme tu peux le voir sur ce tuto : viewtopic.php?f=15&t=94
jolifuret
Merci, t'es un dieu ! :D
Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas voir que ça se soulevait...
Quelques coups de clé de 10 (sacrément dévissé ! lol), et ça remarche nickel ! :)
J'avais à peu près 35 cm de neige sur la voiture cet hiver :P lol
Content que ce soit résolu.
