Fonction des relais ?
Julie
Message par Julie »
Bonsoir à tous,
Je me lance dans les fonctionnalités des relais, je sais à quoi serve certain relais, mais pour d'autre j'ai un doute, ceux qui sont sur de savoir pourriez vous me dire à quoi servent ces relais ?( ne soyez pas étonnez, on à mi un moteur de 3 cylindres X10XE sur une carrosserie de 4 cylindres X12XE )
Gracias.
Julie.
Re: Fonction des relais ?
Julie a écrit :...( ne soyez pas étonnez, on à mi un moteur de 3 cylindres X10XE sur une carrosserie de 4 cylindres X12XE )
:lol: un swap a l'envers, première fois que je vois ça !!
Bizarre, pour moi (cf haynes) le relais de pompe à essence est dans les relais à droite et pas dans ceux de gauche comme indiqué sur ta 1ere photo ...
Julie
Message par Julie »
hola,
Alors explique moi pourquoi quant je l’enlevé la pompe sarrette ? !
j'ai suivie mon câblage de la pompe jusqu’à ce relais.
a mon avis peut être parce que certain moteur ou câblage son fait différemment selon les options du constructeur.
Ton relais sur la tienne tu le vois sur quel numéro ? (à droite comme tu dis)
DU COUP TU ME FAIS DOUTER MDR !
bha demain je vais regarder.
tu crois qu'on peut rectifié la photo, mais attends ça ce trouve c'est toi qui à tout faut lol
bon si j'ai perdu tu auras toute mes excuse, c'est bien pour ça que je fais ce tuto.
merci à bientôt je te dis confirme demain..
Julie a écrit :hola,
Soir parce que je trompe (très possible :lol: ) soit parce que c'est différent sur la mienne ?
J'ai pas ma revue haynes avec moi là, mais je te dis ça en rentrant de WE !
Julie
Message par Julie »
Salut à tous,
Pas le temps en ce moment, je reviendrais plus tard sur mon sujet, mais ça vous empêche pas de compléter...
merci..A+
Julie.
