LDR QUI CHAUFFE A L'ARRET + VENTILO
Corsa54
Message par Corsa54 »
Bonsoir à tous ,
j'ai remarqué tout à l'heure , sur l'indicateur de liquide de refroidissement , la température qui monter anormalement jusque 100° environ , le ventilo ne se déclenche pas.
Puis quand je roule , la temp. redescend dans les bonnes valeurs.
Pourriez vous m'aidez ? je pensais a la sonde de température HS ou calorstat
Re: LDR QUI CHAUFFE A L'ARRET + VENTILO
Dans un premier temps, débrancher le ventilateur et le tester en direct sur la batterie afin de voir s'il tourne...
Julie
Message par Julie »
bonjour !
oui comme dit le Lekifeur..teste le ventillo et puis par la même occase regarde quel style de sonde que tu as, si c'est 1 sonde à deux broches (by lam), ou à une broche..
Corsa54
Bonjour à tous !
Merci de votre réponse, j'ai été chez Feu Vert , il s'agit donc de la sonde de température HS et un problème de connexion du ventilateur qui est refait , je suis rassuré ! :D
