[Labeuse41 - Corsa B 1.4 16V "CDX"]
labeuse41
Message par labeuse41 »
Bonjour, nouveau sur le forum je vous fais ma petite présentation ^^
Je suis étudiant et pour mes 1 ans de permis j'ai eu ma première voiture à moi tout seul ! Une Opel corsa b 1.4 16V CDX
~130 000 km
Intérieur cuir
Siège chauffant
Climatisation
Rétro électrique chauffant
Jante alu
Alarme ? Voyant rouge quand j'actionne le bouton du plafonnier mais quand je tourne la clé rien, à voir.
A toujours été non fumeur (wouhou :P )
autoradio CD, je n'ai le son que d'un coté de la voiture (av/arr) à voir aussi.
Sinon la distribution vient d'être faite et depuis lundi que je l'ai, je la trouve parfaite ma titine ! :)
labeuse41
Re: [Labeuse41 - Corsa B 1.4 16V "CDX"]
Pour le son que d'un coté, c'est réglé, j'ai découvert que le bouton On/off faisait balance lorsqu'on le tiré :P
Chicboy
Message par Chicboy »
Salut, et bienvenue :) .
Dis donc la classe cet intérieur cuir ! Couleur original et sobre, travail visiblement bien fait.
Tu peux montrer une photo de l'AR ?
Dans une voiture si bien équipée..je m'étonne des jantes tôles..
Pour l'état général, elle parait comme neuve.. :shock:
Message par pwings18 »
Ce sont des jantes alu...
Et le cuir c'est normal dans une cdx hein...
Chicboy
^^ je ne savais pas
Bienvenu sur le forum ;)
Classe une CDX ! même jantes que mes origines 8-)
deus45
Message par deus45 »
les jantes sont en tole .... d alu sinon bienvenu parmis nous avec ta corsa
130 000 kms c'est bien, elle a pas beaucoup de bornes ;)
classe l'intérieur cuir ^^
il a l'air dans un état proche du neuf les sièges en cuir, garde les en bonne état
labeuse41
Elle parait comme neuve de vue, mais de près, il y a quelques éclats et rayures mais bon ça ne saute pas aux yeux !
l’intérieur est impeccable, seul le siège conducteur a 5cm d'usé, dû aux frottement quand on y prend bord.
En effet ce sont des jantes alu dont je n'ai pas la clé pour déverrouiller l'un des 4 boulons qui est spécial (à trois points), la poisse si je crève.
Je posterais les sièges arrières prochainement ;)
deus45
les boulon antivol tu peu les enlevé avec une pince a bec fin sans trop de probleme parce qu il ne sont jamais serre comme des malade parce que la clé pour les posé est en plastique sinon tu peu essayé avec la clé d un collegue qui posssede des jante alliage d origine de corsa
labeuse41
deus45 a écrit :les boulon antivol tu peu les enlevé avec une pince a bec fin sans trop de probleme parce qu il ne sont jamais serre comme des malade parce que la clé pour les posé est en plastique sinon tu peu essayé avec la clé d un collegue qui posssede des jante alliage d origine de corsa
Oui ça c'est fait, mais derrière il y a un des 4 boulons qui est spécial :shock:
Tu peux essayer avec un tournevis vis et un marteau ;)
deus45
oui la tu va en baver parce que ce n est pas de l antivol d origine et ce genre d ecrou c est du bas de gamme ou generalement tu peter l embout tres vite le top serais que tu le fasse enleve par un pro parce que la il faudrait le perce et le retire avec un arrache filé
Salut et bienvenue ! Très sympa ta CDX ! Tu prévois de lui faire quelques modifs ?
labeuse41
Je vais demander à mon père de demander à l'ancien propriétaire pour le boulon...
Et sinon j'irai faire un devis voir combien ça va me couter d'éclater les boulons.
Je met des photos de l'arrière et l'avant :)
Avec mes revenus d'étudiant je ne peux pas me permettre de faire de gros changement, beaucoup d’entre vous ont des corsas juste sublime !
