probleme pression d'huile
provider94
Message par provider94 »
bonjour et voila mon probleme!
quand je suis rentre du boulot tout aller bien mais en revenant de l'essence mon voyant de pression d'huile s'allume au ralenti et d'es que j'accelere il s'etteint savez-vous d'ou cela pourrait-il provenir et comment y remedier?
merci d'avance
la vie n'est pas qu'un paradis
idefix1987
Re: probleme pression d'huile
Message par idefix1987 »
On a un voyant de pression d'huile sur nos Corsa?
Tu as bien de l'huile dans le moteur, quand tu regardes à la jauge?
provider94
tout a fait!!! gen est ce qu'il faut
Si tu dis que tu as suffisamment d'huile, et que tu en es sûr, on dirait alors que c'est la pompe à huile qui déconne...
pimousse8862
Message par pimousse8862 »
direction le tech chez opel...
3cylindres un mythe...
Le Tech risque fort de ne rien donner
provider94
mon papa ma conseille d'aller chez opel e la mettre sur la valise!!! Qu'en pensez-vous?
La valise c'est le Tech, tu peux y aller mais comme le dit pimousse8862, mais j'ai des doutes qu'ils aient réponses avec le Tech
provider94
merci lekifeur et pimousse
