Bonjour, je me suis aperçu aujourd'hui que je n'avais plus de feux stop gauche et une question m'est venu.
Les feux stop ne doivent il pas s'allumer quand on serre le frein à main? Parce que là, ça n'est pas le cas, je voulais savoir si ça venait de moi.
Merci et bonne journée à tous
Feux stop, frein à main + Question klaxon
- labeuse41
Modifié en dernier par labeuse41 le mar. 2 juil. 2013 16:32, modifié 1 fois.
Re: Feux stop, frein à main
Le frein à main n'agit pas sur les ampoules, juste le frein aux pieds.
Contrôle ton ampoule;)
- labeuse41
D'accord merci, et mon ampoule est changé
- labeuse41
Re: Feux stop, frein à main + Question klaxon
J'ai lu ici et sur d'autres forum que le klaxon sur les versions avec volant airbag, s'enclencher par la masse. C'est à dire que le klaxon serait relié en continu au 12V et que le bouton du volant connecté la masse.. Quelqu'un peut me confirmer ?
J'aimerai brancher mon boitier de centralisation qui a une sorti auxiliaire +12V, sur le klaxon, afin qu'il retentisse quand je reste appuyer sur ma télécommande enfin bref. Si c'est la masse qui est coupé au niveau du volant, comment pourrais je procéder pour enclencher le klaxon avec mon +12V. Dans la logique ce n'est pas faisable mais sait-on jamais !
A bon entendeur
A bon entendeur
Si il a une sortie +12v il faut s'assurer qu'elle soit protégée (fusible) sinon en mettre un, après il te suffit de relier direct sur le klaxon (avec un relais avant je crois sur le klaxon) et de mettre une LED afin que le courant ne puisse pas revenir dans l'autre sens.
- labeuse41
le problème c'est que le klaxon retenti quand la masse est connecté par l’interrupteur du volant. Donc au niveau du klaxon il y a toujours un +12V qui arrive à celui ci.
Oui il est en +12v permanent
