j'a une corsa b 1.0 de 1999, lors de son achat le vendeur m'a dit que le clim est simplement non chargé. je l'ai chargé alors mais il n'a fonctionner que quelques heures avnt de tous décharger, lors de la 2eme charge clim le mécanicien m'a dit qu'il ya pas de fuite visible juste il a changé un joint vert et un valve. y'a t'il quelqu’un qui connait d'ou pourrait être la fuite et merci
clim se decharge rapidement
Re: clim se decharge rapidement
Alors sur les clim, pour trouver la fuite il faut refaire une charge avec un "liquide visible" (j'ai perdu le nom) et on repère ainsi la fuite.
- ats31
J'ai eu un pb de clim comme ça sur ma corsa bordeaux, j'avais la durite de clim basse pression (une sorte de grosse valve) qui fuyait, j'ai du faire réparé chez Opel
