mettre des plus gros disques sans changer le train avant
djololos
Message par djololos »
Bonjour, je voudrai savoir s'il est possible d'installer un plus gros diametre de disque a l'avant sans faire de modification?
Pour ma part j'ai une ptite corsa B 1.2L année 95 (le plus petit moteur!!) Les disques sont pleins. Thanks
Re: mettre des plus gros disques sans changer le train avant
Salut à toi, pense à te présenter dans la bonne rubrique !
Tu peux changé tes freins sans aucun problème, tu peux mettre des freins de GSi, du 256mm (ventilés), il te faut donc acheter des étriers de GSi (ou de Tigra, peut importe le modèle), ainsi que des disques et plaquettes...
Autre possiblité, si tu vas voir ma présentation, tu peux mettre des freins de Calibra/Vectra Turbo/V6, du 284mm (pour les phase 1, 288 pour les phases 2), pareil, il te faudra les étriers, ainsi que des diques qu'il te faudra soit acheté en 4 trous, ou alors de les faires repercés, car d'origine ils sont en 5 trous
Attention
- si tu mets des disques de 256mm, il te faut minimum des jantes de 14"
- si tu mets des disques de 284mm, il te faut minimum des jantes de 15"
djololos
Merci beaucoup! Sa ma l'air super simple mais tu pense que ca me couterai combien pour les pièces au complet (disque de gsi 256mm, etriers, et plaquettes)?
Par contre il me faudrai si possible un cours acceleré sur le changement d'etrier ce qui me pose probleme c la connection de la durite et es ce que la fixation a 2 boulons de letrier d'origine de ma 1.2l est compatible pour recevoir un etrier de gsi?
Ps: Je suis pas un pro mais j'arrive a me debrouiler un peu! Donc plus des explications il y a mieu c'est pour moi!
Pour 200€ tu as tes freins de GSi, derrière l'étrier tu as une vis de 10, avec un trou dedans, le flexible est entre l'étrier et cet écrou, changé les étriers n'est pas bien compliqué en soit, c'est de purger les freins après qui est un peu plus ennuyant, surtout si tu es seul... bon courage...
djololos
Excuse moi LeKiffeur! Mais a 200€ c'est du matos d'occasion ou bien du neuf? et où puis-je me fournir s'il te plait?
De l'occasion, te suffit de trouver des étriers de Corsa B GSi ou de Tigra A, et après tu achète des disques et plaquettes neuves
Voici une bonne affaire : viewtopic.php?f=23&t=42
djololos
Salut! Je voudrais savoir quel est la dimension de disques d'une corsa B de 95 avec un moteur de 1.4l 8 soupapes!
Ce serait bien a la place de ceux d'origine de la version 1.2L? (Qui sont plein!)
djololos a écrit :Salut! Je voudrais savoir quel est la dimension de disques d'une corsa B de 95 avec un moteur de 1.4l 8 soupapes!
Il me semble que ce sont des 236mm
djololos
Alors pour tous ceux qui sont ou etais dans mon cas, si vous avez un peu d'argent et de volonté voici un lien qui vous fera plaisir! (Prévoyez un changement de jante! lol!)
http://www.lmfvauxhall.co.uk/store/home.php?cat=2308
Dans les prix sont inclus les etriers ainsi que support d'etrier, plaquette et disque!
Déjà tu mets du 284mm (Calibra Turbo), il faut du 15", ça freine déjà bien !
Après si tu veux encore mieux, tu peux passer avec des freins d'Astra OPC, en 308mm, il te faut des jantes en 16"
Personnellement, suivant la puissance que je sortirais, je n'exclue pas la possibilité de passer en 308mm avec jantes en 16" par la suite
djololos
Ouai sa doi etre bien les frein d'astra OPC sur une Corsa B! Mais justemenet ta vu le prix du kit complet pour avoir les frein en 308mm?
Verrais en temps voulu, pour l'instant faut déjà qu'elle soit en état de rouler
