Juste pour que l'on soit d'accord, l'ordre des bougies est de gauche à droite (cylindre 1 à 4).
Il y a un truc qui m'intrigue. la bougie 3 est la plus "sale" ce qui signifie qu'elle reçoit soit un excédent d'huile soit:
- par le haut (joints de queue de soupapes mais ça m'étonne car j'ai tout refait à neuf y compris les soupapes).
- soit par le bas (plus plausible car bien que j'avais retaillé les segments avec jeu à la coupe, le moteur avait commencé à serrer car l'injecteur monopoint pissait l'essence au lieu d'injecter et l'excédent est arrivé dans le bas moteur, s'est mélangé à l'huile etc...).
Je considère que le cylindre n#3 et plus particulièrement les segments du piston, ont du morfler un peu. Il faudrait que je contrôle les compressions mais on m'a volé mon compressiomètre la semaine passée donc j'attendrai la semaine prochaine pour en acheter un autre
Ceci dit, est ce que ça peut expliquer le fait que la Coco broute et ait des trous à l'accélération? De plus, le départ est hésitant à froid et le code défaut moteur s'allume (code 35 ) à chaque fois.
Un peu d'aide serait bienvenu.
