le moteur de ma pompe a lave glace ne fonctionne plus
athena66
Message par athena66 »
Bonjour j'ai un petit problème du jour au lendemain ma pompe de lave glace ne fonctionne plus je pense!
Mon bocal es plein et si je ne me trompe pas le fusible es ok.
qu'es ce que cela pourrait être?
Athena;-)
deus45
Re: le moteur de ma pompe a lave glace ne fonctionne plus
Message par deus45 »
la pompe du lave glace sur le bocal qui est morte c est une panne courante c est un peu chiant a changé du fait du nombre d element a demonter pour l atteindre et des durite qui sont dur a enlever
athena66
Merci pour la réponse je vais essayé de la changer sinon direction garage
Athena;-)
deus45
le plus dur c est de sortir le bocal de son logement mais en y allant calmement tu y arrive et pour les durite soit tu les coupe au ras de sortie de ton ancienne ponpe soit tu les chauffe legerement pour les assouplir et elle sortirons
athena66
Ok je fais sa et je vous dis ;)
Athena;-)
athena66
Alors déjà hello et j'ai du passé ma voiture a un ami car maintenant elle demarre plus
Athena;-)
C'est assez simple, soit le démarreur tourne, soit il ne tourne pas, si il ne tourne pas, voir s'il y a du courant, si oui il est probablement mort
athena66
Bonjours,
c'est bon je l'ai changé mais maintenant le liquide ne sors que devant a gauche et sinon la voiture redémarre aussi c'etait la pompe immergé :D
Athena;-)
athena66
youpi tout fonctionne
Athena;-)
