Manque de puissance
- Durty94
Manque de puissance
J'ai eu un petit soucis sur mon opel corsa b, depuis ce weekend ma voiture ne voulais pas démarré quand le moteur est chaud, comme si il manquait de puissance.
Et quand je suis à l'arrêt par exemple à un feu rouge, le ralenti descend comme si il allait faire un calage, et ensuite il remonte. Je me demande si ce n'est pas les bougies car elles ont jamais été changer.
Merci de m'aidé.
Merci de m'aidé.
---->Ðurty94<----
Re: Manque de puissance
Avant tout, l'entretien courant avant de changer d'autres pièces, donc si tes bougies ne sont pas récentes, commence par les remplacer, change tes filtres aussi etc...
- Durty94
Je te remercie pour ta réponse rapide, je vais commencer par faire ceci apres je revien vers toi pour te dire la suite.
---->Ðurty94<----
- Durty94
J'ai changer aujourd'hui le filtre à air et les bougies mais aucun changement, le ralenti fait toujours la même chose en moteur chaud.. J'avais aussi un voyant defaut moteur allumé, on m'avais dis que c'etait la vanne egr, mais la depuis ce voyant c'est eteint. Je ne comprend plus rien à cette voiture :/ donc la je n'est aucune idée de quoi il s'agit.
---->Ðurty94<----
Si tu débranche cette vanne EGR, que fait elle ? Tu n'as plus cette perte de puissance ?
- Durty94
Le soucis principale c'est pas le manque de puissance, le soucis principale c'est que quand je suis à l'arret mon ralenti ce met a descendre en dessous de 1, comme si elle va caler elle tremble apres sa remonte. J'ai debrancher la vanne egr pour voir mais sa ne ma rien changer mise a part que sa ma remis le defaut moteur ..
Sa peut pas venir du reglage du ralenti aussi ?
---->Ðurty94<----
Le ralenti se règle automatiquement grâce au régulateur de ralenti...
Démontage du dessus de l'admission (au dessus du papillon) et bon nettoyage au nettoyant frein, de mémoire il y a une durite à débrancher de liquide de refroidissement, prévois un chiffon pour limiter la perte de LDR
- Durty94
D'accord, car j'ai un petit crochet que je peux regler pour le ralenti moi donc c'est bizarre.
Je voit pas ce que tu veux dire par : demontage de l'admission :/
Tu aurai pas une photo s'il te plait sa m'aiderais plus.
---->Ðurty94<----
Si tu cherche sur le forum certains l'ont déjà fais. Je l'ai fais quand j'ai acheté une x10xe pour mon petit frère mais je n'ai pas ce moteur sous la main...
- Durty94
Tien j'ai trouver une photo sur internet, c'est le moteur que j'ai : http://www.motor-talk.de/bilder/schlech ... 16042.html
---->Ðurty94<----
Comme précisé plus haut, si tu cherchais sur le forum : viewtopic.php?f=14&t=184 Là tu avais déjà la photo de ton moteur...
Après ça ne permets pas sur photo de démonter la pièce pour te montrer ce qu'il faut nettoyer... On va dire que c'est la grosse boite avec les trois vis sur la haut du moteur, qui amène l'air dans le papillon, il faut démonter cette partie et bien la nettoyer ainsi et surtout que le régulateur de ralenti...
Chicboy
Une solution :
Cède pour 200 euros
Cède pour 200 euros
- Durty94
Merci je vais faire sa au plus vite pour te tenir au courant
Chicboy ?? Pas compris.
---->Ðurty94<----
Il te propose 200 pour ta Corsa
- Durty94
Loool Je veux pas la cédez sinon je l'aurais dis !
C'est quand même ma première voitur, j'y tien
---->Ðurty94<----
