bonjour à tous
j'ai relevé le code erreur 24,capteur de vitesse du véhicule.
mon compteur est par cable et non pas électrique
si vous avez des conseils,des infos sur cette panne,je suis preneurs
merci d'avance
code erreur 24 sur c14nz de 1993
Jeanmenchsek
Re: code erreur 24 sur c14nz de 1993
La vitesse au compteur est elle donnée ? Le capteur peut être en cause ou le câble cassé...
Jeanmenchsek
Oui, désolé, je n'ai pas précisé que ça fonctionne correctement.
Sur l'auto data, il parle de vérifier au niveau de la roue avant droite, le capteur abs doit envoyer l'information de vitesse au calculateur
Autodata... des fois c'est utile mais d'autres...
Sur un C14NZ tu as l'ABS ? C'est plutôt rare... et si c'était l'ABS qui serait en cause tu aurais le voyant ABS d'allumé
Jeanmenchsek
oui,effectivement,il n'y a pas d'abs dessus
,j'ai tellement l'habitude avec mon autre opel.
j'ai fait une RAZ et le code n'ai plus en mémoire.ma femme est partie faire un p'tit tour avec,on va voir si il revient.
je vous tiens au jus de la suite.
Jeanmenchsek
Le code étant revenu, je me suis dit que ça pouvait venir du capteur pmh qui devrait se trouver sous le démarreur mais rien... J'ai finalement nettoyé le régulateur de ralenti, le code. Aujourd'hui, la voiture a bien roulée, pas de voyant moteur et elle ne s'est pas coupée. Ce que je trouve bizarre, c'est que normalement le code erreur pour le régulateur, c'est 35. Affaire à suivre.
