Hier ma corsa m'a fait un truc bizarre, j'étais en ville puis le voyant moteur s’allume, à partir de ce moment la quand j'était a l’arrêt le moteur tourne sous la barre des 900tr/min, fallait que j'envois du gaz afin qu'elle ne cale pas, et manquait de puissance !
 Après m'être arrêté pour voir sous le capot (rien de spécial), je redémarre puis plus problème, rien ! J'ai pu ensuite rentrer chez moi et faire la manipulation pour obtenir les codes erreur, et il s'est avéré que j'ai le code P1405. En cherchant sur internet je n'ai pas trouver de réponse clair, cependant ça sera peut-être un problème de la vanne egr. Donc je m'adresse a vous afin que vous puissiez me confirmer que c'est ça, et quelle en serait la solution
edit : Je ne sais pas si c'est un problème mais j'ai aussi comme un trou dans l'accélération vers les 2000 tr/min.
 Merci d'avance !
