Commodo de phares/clignotants
Ma corsa a le problème bien connu du commodo de phares qui passe tout seul en plein phares au retour du clignotant.
J'ai un beau commodo tout neuf qui n'attend plus que d'être monté, mais voilà, sur cette corsa, j'ai aussi un airbag, qui m'empêche d'accéder aux vis pour démonter la coque qui enserre le volant et les commodos.
Y a t'il une astuce pour réussir à les changer sans s'attaquer à l'airbag ? Et si non, est ce faisable de démonter l'airbag seule, ou il faut que ça soit fait chez Opel pour le reprogrammer ?
Merci pour les conseils
Re: Commodo de phares/clignotants
Message par pwings18 »
Pour la Corsa, je sais pas, mais quand j ai changé tableau de bord et volant de mon cabrio, l airbag a été démonté sans que que ca soit reprogrammé par qui que ce soit.
A priori j imagine que c est pareil pour les Corsettes.
Comme précisé sur ton sujet pas besoin de déposer l'airbag pour remplacer un commodo, sinon du moment que tu remets le même airbag avec son calculateur aucun besoin de reprogrammer quoique ce soit.
Ok merci
