sos ma voiture prend l'eau
athena66
Bonjour
Après plusieurs jours de pluie je reprend ma voiture et sous la boite a gants y a vide poche qui était pleins d'eau d'où cela peut provenir ? Merci de votre aide
Athena;-)
Re: sos ma voiture prend l'eau
Souvent à cet endroit la question à se poser est l'étanchétié du pare brise, après n'étant pas dans la voiture, pas facile de te donner réponse comme ça à distance, tu dois bien te douter...
- deus45
ou alors le bac de batterie qui a de la corrosion percante
- deus45
oui parce que sont emplacement rentre a l interrieur de l habitacle et ça peut être une piste pour ta fuite
athena66
Ok je vais regarder sa merci
Par contre percante sa veux dire???
Athena;-)
- deus45
on dit que la corrosion est perçante lorsqu elle fais des trous dans le métal
- Contact :
Perforante plutôt mais l'idée est là !
