coco monte plus dans les tours
Nono8974
Message par Nono8974 »
salut a tous, depuis 1 semaine environ ma coco me fait des manières et cela m'agace, je vous explique le problème:
alors au début sa a commencé par un étouffement du moteur quand je mettait pied/planche mais il suffisait que je relâche un peu l'accèl' pour que sa s'arrête mais ducoup plus de puissance et donc démarrage et montée difficile.
Maintenant j'ai du mal à démarrer que ce soit a froid ou a chaud.
Et quand je met pied/planche a l'arrêt le régime oscille entre ~3000 et ~5000 trs/min :evil: quand je roule sa plafonne a 4000 trs/min.
alors si quelqu'un pourrait m'aider se serait génial
ps: c'est une 1.2i city 45cv de 1995
Re: coco monte plus dans les tours
Où en est l'entretien ? Bougies etc ?
Nono8974
révision faite il y a 5MK vidange filtre huile/air. oui effectivement les bougie serait peut-être a changer mais je ne pense pas que cela vienne des bougies, elles sont encore en bon état :/ et au cas ou j'ai d'assez bonne base en méca si sa peut aider dans les explications des choses ;)
Des bougies mortes ça aide pas non plus à monter dans les tours...
Nono8974
oui c'est sur je vais voir sa ce week end j'espere que tu as raison ;)
Nono8974
Bon alors les bougies c'est fait mais rien ne change :evil: demain je fait le filtre à essence car ancienne bougies bien blanche! Et dans la semaine je vais changer le delco et le faisceau d'allumage ! Je suis lancé :D
Nono8974
bon alors problème résolu, c'était le filtre a essence :D donc voila, un problème de moins qui me trotte dans la tête :D
Si c'est solutionner c'est pas mal, des fois juste l'entretien courant est primordial
Nono8974
Oui c'est sur ;) mais c'est vrai que je ne savais pas si l'ancien proprio l'a déjà changer. Et petite question comme ça, où est-ce que je pourrais trouver un faisceau d'allumage avec le câblage en couleur (bleu par exemple)?
