Problème de moteur de fermeture centralisée
Bonsoir tout le monde
Depuis deux trois jours ma corsa fait un bruit curieux (comme un grognement) quand j'actionne la fermeture centralisée. Y'a t'il un risque que ce soit le moteur de fermeture qui montre des signes de faiblesse, ou est ce simplement un défaut d'entretien (s'il y a quelque chose à graisser par exemple)
Si c'est le moteur, ou est-il situé (j'ai l'impression que le bruit vient de l'arrière, cependant je n'ai pas identifié avec certitude le bruit comme venant du coffre).
Merci pour les renseignements
Re: Problème de moteur de fermeture centralisée
Il y a un moteur sur chaque point de fermeture, vers l'arrière ça peut être le coffre ou la trappe à essence.
Ok merci, je vais écouter soigneusement pour voir d'où ça vient. Ils sont situés où ces moteurs ?
Très proche de la fermeture elle même.
