Du punch du Punch
tombstone
Du punch du Punch
Message par tombstone »
Salut a tous les corsistes!!! j'aimerai savoir si c'est possible de donner un peu plus de punch au moteur C12NZ??? histoire de!!!
Re: Du punch du Punch
Message par jps »
honnetement tu peu esperer 80cv maxi avec ce moteur mais il tournera pas longtempsje trouve que ca ne vaut pas la peine d investir enormement dans ce moteur,cherche toi plutot un 1.4 voir 1.6 dans une asse avec le faisceau tu aura entre 75-82 cv suivant le moteur et ca te coutera bien moins cher qu une "prepa" sur ton 1.2l, et das tout les cas il faudra revoir le freinage et e chassis en montant une barre inferieur de gsi ou autre ca passe pareque la tienne n en a pas d origine,revoir les freins (je dirai monte ceux de gsi au moins tu sera tranquille)
chris
Message par chris »
jps a écrit :honnetement tu peu esperer 80cv maxi avec ce moteur mais il tournera pas longtempsje trouve que ca ne vaut pas la peine d investir enormement dans ce moteur,cherche toi plutot un 1.4 voir 1.6 dans une asse avec le faisceau tu aura entre 75-82 cv suivant le moteur et ca te coutera bien moins cher qu une "prepa" sur ton 1.2l, et das tout les cas il faudra revoir le freinage et e chassis en montant une barre inferieur de gsi ou autre ca passe pareque la tienne n en a pas d origine,revoir les freins (je dirai monte ceux de gsi au moins tu sera tranquille)
achete une gsi c'est plus simple :lol:
tombstone
ok merci bcoup pour l'info. Ms esce kil y a un 14.l qui px entrer sans changer les supports
Tu deviens illégal, donc aucun intérêt étant donné qu'il existe déjà des Corsa équipée de 1.4
Perso je pense le faire en tout dernier sur ma coco(quand mon 1.2 16v seras HS) mais elle sortiras que le week-end pour les meetings ou autre sortie au Vigeant avec mes potes, car le petit 1.2 16 est super niveau conso mais por le reste..... Patience patience (et argent argent)
ameloche
Message par ameloche »
le must du must chez opel: CORSA B 1.5 L TD VIVA!!!!
185 km/h, ca fais tout drole en coco, crois moi tu fais en ligne droite et pas longtemps!!!
tombstone
D'apres ce qu'on m'a dit elle roule vraiment bien ms le souci est quand martinique on en trouve pas!!!!
