Probleme demarrage et ralenti Corsa B 1.0 12V
LeMedocain
Message par LeMedocain »
Bonjours, voila j'ai recement changer les bougies, la vanne EGR et le debimetre cause voyant moteur et enfin vidange avec changement de tout les filtres. Apres le changement pendant deux jours la voiture marcher très bien jusqu’à aujourd'hui ou à un stop elle s'est mis à baisser de régime et le moteur c'est emballé puis à caler. J'ai voulu ensuite redémarrer mais impossible sans appuyer sur accélérateur. La voiture ne tient pas le ralenti est descend à 500tr/min.
Quelqu’un pour m'aider SVP.
Re: Probleme demarrage et ralenti Corsa B 1.0 12V
Comme on le répète bien souvent, si le voyant s'allume c'est qu'il y a un un code erreur en mémoire, il faut lire ce code et seulement après changer les pièces en conséquence et pas l'inverse...
LeMedocain
enfaîte j'avais le voyant avant puis la valise du garagiste m'a annoncé qu'il fallait changer le debimètre et la vanne egr ce que j'ai fais.Suite à ces réparations le voyant c'est éteint. Puis il met arriver ce problème de ralenti et le voyant c'est rallume quelque jour plus tard.
Tout ça à changer d'un coup...si c'est le cas c'est pas de chance mais je reste surpris quand même...
Et que dit il désormais ce garagiste ?
