Problème à chaud clé d'allumage!
richardJ
Message par richardJ »
Bonsoir,j'ai un problème avec ma clé de démarrage,depuis un petit moment et lorsqu'il fait très chaud ma clé accroche pas mal dans le barillet,mais j'arrivais toujours à la tournée,du moins jusqu'à ce soir,car en sortant du boulot j'ai mis ma clé et là impossible de la faire tournée.J'ai attendu un petit moment et ma clé à refonctionné parfaitement.Donc d'après-vous que devrais-je faire dans un premier temps,changer le barillet,barillet +neiman(mais je pense que le neiman n'a rien à voir),lubrifié le barillet etc? Ma titine est une corsa B de 1998 1.2 16V (X12XE).
Merci d'avance de vos réponses.
Re: Problème à chaud clé d'allumage!
Peut être commencé par lubrifier, enfin c'est ce que je ferais
richardJ
Bonsoir,bon, j'ai démonté le barillet et je l'ai lubrifié,mis un peu de graisse sur le ressort et c'est impeccable,à voir dans le temps.
Nickel alors :D
