Indicateur de Température
TMA
Message par TMA »
Salut :)
comme indiqué au titre j'ai un probleme sur ma Corsa B (1995, 280 000 Km) : j'ai plus d'indication de température d'eau sur le tableau de bord, l'aiguille est bloqué sur le bas.
Je suis un nouveau en méca, et je cherche d'ou pourrait venir la panne : sonde? cable?
j'ai fais beaucoup de trajets dernièrrement , centre ville avec du circulation, et autoroute avec 120/130 Km/h , mais l'aiguille ne monte pas meme s'il fait trés chaud maintenant en Tunisie
je ne sais pas si le ventilo marche ou pas, et je ne sais pas comment le déterminer !
Au secours les amis
Re: Indicateur de Température
En fait il y a deux sondes, l'une pour le moteur et l'autre pour l'affichage. Pour vérifier si ton ventilateur fonctionne, tu le débranche et tu lui mets le 12v de la batterie, tu seras fixé de suite. Ensuite pour ton affichage, dans un premier temps assure toi que le fil soit bien branché sur la sonde et si c'est bien le cas essaie avec une autre sonde.
TMA
Message par TMA »
Merci pour la réponse :))
pour le ventilo je pense que ça marche, puisque j'ai fait beaucoup d'autoroute à 120+ Km/h , et vraiment beaucoup de centre ville sans aucune surchauffe brutale sachant que ici la température moyenne en ce temps de l'année est de l'ordre de 35 C° .. donc à mon avis le ventilo (+ radiateur+thermostat) ça marche , je vais les tester quand même
quant à la sonde, avez vous quelques indications sur l'emplacement de cette sonde ?
Sur ce moteur je ne connais pas trop, je dirais plutôt sur la partie gauche quand tu es face au moteur.
TMA
Message par TMA »
Suite à une consultation professionnelle , il s'agissait juste d'un mauvais contact !
changement de la fiche et un petit nettoyage et ça marche :)
Merci pour ton aide
:D
Juste pour confirmation, c'est bien cette sonde là, à commander ? J'ai le souci qui vient de se déclarer...
Merci !
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 714-3944-p
Cette sonde permets l'affichage de la température au compteur, celle pour le calculateur possède deux connectiques.
Ok merci, c'est bien celle la qu'il me faut alors, mon indication de température reste désespérément collée vers le bas. L'autre dont du parles -pour le calculateur- c'est celle qui a le connecteur bleu, c'est ça ? (Celle ci : http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 326-3944-p ?)
Exact
