comment changer echappement
tonyboy59154
Message par tonyboy59154 »
bonjour, je dois changer mon échappement complet, quelqu'un pourrais me dire comment le démonter et par ou commencer, si vous avez des photos merci
Re: comment changer echappement
Cécilia est appelé ici :lol: Elle a changé sa ligne dernièrement !
Sinon rien de bien compliqué, il est plus simple de commencer par déposer le silencieux final qui te libérera ensuite l'intermédiaire, prévois une masse, un tournevis plat, du dégrippant et du courage...
Ouiii ? :D
Alors : pour les images tu peux te référer à ce que j'ai fait sur ma corsa:
Par ici : viewtopic.php?style=1&f=2&t=2913&start=75
et aussi par là :
viewtopic.php?style=1&f=2&t=2913&start=30 en bas de page
Et la suite des photos sur la page suivante.
Rien de compliqué. Il te faut juste des clés de différentes tailles, une ligne neuve, et... de la patience et un bon dégrippant car les écrous et boulons rouillés ne se laissent pas forcément démonter facilement (j'y ai même été à la disqueuse pour un collier de serrage qui ne voulait rien savoir :twisted: )
Après c'est du lego ! Tu n'as qu'à remonter en sens inverse, des silent blocs neufs ne sont pas du luxe. N'oublie pas de commander les joints qui vont bien entre le catalyseur et silencieux avant , et aussi le collecteur d'échappement, ainsi que les colliers de serrage.
Pour chercher les numéros précis des références de toutes les pièces je te conseille de passer par Yakarouler, ils ont entre autres les ref des joints et pièces annexes.
Après avec ces références tu pourras comparer les prix sur les autres sites (de mémoire les colliers de serrages et joint métal sont vraiment pas cher chez shicaro) et pour les parties d'échappement proprement dites il y a eBay.de, qui est bon marché (peut être que Julien a des références de vendeurs en particulier?)
Voilà :)
Bon courage à toi !
tonyboy59154
voila ces fait j'ai mis 2h a demonté et a remonter.
merci a vous
De rien ;)
Cool, une bonne chose de faite, c'est parmi ce que je déteste le plus faire sur une voiture...
