Re salut tout le monde
Le dégivrage de la lunette arrière ne marche plus.J'ai regardé les fusibles, bon. J'ai enlevé la causse qui amene le jus jusqu'à la vitre, je l'ai nettoyé et rebranché, rien.
sur le tableau de bord le bouton marche nickel ( voyant allumé). Une idée? merci
degivrage arriere
grandpop974
Re: degivrage arriere
Tu as bien du courant sur les cosses de la lunette arrière ?
grandpop974
PPPFFFFF. Y'a rien qui arrive. J'ai vraiment pas envie de me frapper tout le cablage!!!
A regarder en priorité au niveau de la gaine entre le hayon et la caisse, qu'un fil ne soit pas "couper" dedans.
grandpop974
Pas de problème de se coté là non plus. Après, quand le câble par dans la carrosserie je peu rien faire.
Il y a peut être un relais qui est utilisé pour lé dégivrage, à vérifier, sinon après prendre la RTA et tester les fils un par un.
