Raphy en corsa...
raphyvtc
Raphy en corsa...
Message par raphyvtc »
Salut a vous tous moi c'est Raphy j'ai 29ans marier avec une petite de 2ans
Je suis passionner de voiture déjà eu une 20aine en 11ans de permis
La j'ai actuellement une bora variant carat en v5 170 et je vien d'acheter une petite corsa b de 1997 en 1l4 8s 60cv 3 porte pour alez au Taf tout les jour (1kms lol)
Donc la je vais lui refaire un entretien complet etc pour être tranquille ;-)
Re: Raphy en corsa...
Salut et bienvenu à toi sur ce forum
raphyvtc
Merci merci
J'ai le souci de plein phare qui reste allumer et la ceinture conducteur qui tien plus savez vous si c'est réparable ou faut changer? Et si oui si on trouve sa en neuf loin cher que Opel...
Commodo à remplacer et pour la ceinture j'ai fait un tuto, le plus simple pour le prétentionneur est de retirer le ressort dedans et voilà.
raphyvtc
Ok merci et tu sais ou le trouver le comodo? Et pour la ceinture sa éclipse pas du tout donc j'ai vu le tuto donc si c'est que sa a faire sa va alez lol
Soit tu essaie en casse en espérant tombé sur un qui fonctionne correctement, soit tu prends un neuf mais tu vas pleurer.
Pour le prétensionneur tu pense bien à mettre la languette de sécurité sur le côté pour le désamorcer pendant que tu travail dessus.
raphyvtc
Ok bâ j'ai trouver le comodo en neuf sur oscaro a 69€ donc sa va c'est correcte
Je sais pour le pretensioneur lol jetait mécano lol ;-)
raphyvtc
Bon comodo ok
ceinture ok
Pneus ok
Cette apre midi CT on Véra bien...
Et pour la ceinture pas obligé de démonter tout j'ai fait tout sur la voiture ;-) on gagne du temps
raphyvtc
Bon CT passer nickel quelle que souci sans contre visite plaquette avant ripage exesif et défaut d'étanchéité moteur boite lol
défauts d'étanchéité ... c'est l'age :lol:
raphyvtc
Ouaip ;-)
Mais je vais trouver le suintenent qui a l'aire de venir du cache culbu une foi régler elle sera neuve...
Bon c'est cool déjà, elle est passée alors :D
Pour ton défaut d'etancheité de boite, je te conseille une vidange. La mienne avait le souci mentionné au CT quand je l'ai achetée, et... surprise quand je l'ai vidangée, il ne restait qu'un peu moins d'un litre pour 1,6l normalement ! Ca devait faire des années que ça suintait.
raphyvtc
NN mais la boite ne fuit pas c'est la fuite du moteur qui coule sur la boite ;-) mais la semaine prochaine je lui fait tout l'entretien
Filtre a air essence polaine huile
Vidange moteur boite
Distri complète pompe a eau thermostat d'eau bougie... Bref la total ;-)
Ah ok j'avais mal compris, comme tu avais écrit moteur/boîte je croyais que c'était les deux ;)
