Corsa B blessée à l'avant
sven95
Message par sven95 »
Bonjour à tous !
Je roule une Corsa B de 1998 1.4 8v et j'en suis très satisfait. Je lui ai fait subir un petit un lifting récemment surtout à l'intérieur enfin bref un vrai bébé surattentionné quoi..
Sauf que l'autre soir je suis sorti manger dehors, j'ai parqué ma voiture dans un parking public rien de plus normal.. mais je l'ai retrouvé blessée à l'avant et résultat : pare choc fissuré, calandre en miette, capot très légèrement enfoncé mais facilement redressable et surtout renfort plié donc radiateur juste pas percé mais sous tension.. plus de klaxon et plus de ventilateur (celui qui s'active lorsque la voiture chauffe surtout en ville en plein ou j'habite en plus!). Le connard qui a d'ailleurs pas laisser d'adresse ni de nom a du y aller comme un connard pour me plié mon renfort ! Bilan plutôt mitigé donc.. Le plus embêtant, outre son aspect un peu vieux tacot accidenté, c'est que lorsque je suis en embouteillage et qu'elle chauffe un peu trop le ventilateur qui veut se mettre en route se retrouve coincé et donc crie à la mort (fait un monstre bruit) et c'est horrible j'ai l'impression que ma voiture est sur le point de ma lâcher..
Selon vous qu'elle est ma priorité ? Sachant que mon budget et faible étant donné que mon assurance de prend rien en charge, forcément, que je suis un peu bricoleur et que j'ai une connaissance qui bosse dans une démol. Merci en avance pour votre aide
Sven
deus45
Re: Corsa B blessée à l'avant
Message par deus45 »
pour la traverse avant tu peu redresse les patte de fixation en tirant sur la traverse et redressé la traverse au marteau en la déboulonnant cela te permettra de remettre le radiateur en place pour ce qui est du parechoc a moins de connaitre une personne sachant souder le plastique il ni a pas grand chose a faire a par le changer
sven95
Merci pour ta réponse!
Tu serais pas par hasard ou sont les vis pour démonter le pare choc ? Je vais essayer de la redresser comme tu dit. Il me reste une chose, le klaxon c'est cette sorte de truc rond la derrière la barre de renfort non ? Il ne fonctionne plus car il est bloquer ou carrément endommager à ton avis ? et puis bon le ventilateur il doit juste etre bloqué pour ça pas de soucis je pense..
Je passe à la démolition mardi après-midi on verra bien ce que je trouve!
Message par pwings18 »
Un pare choc ca vaut rien.
autant le changer que de se faire chier à le ressouder.
t as tout démonté déjà pour bien voir les bobos ?
le pc t as une vis à chaque bout qui fixe l extension en meme temps, mais si ca a bien tapé ca risque d être cassé aussi ca, 2 vis à la calandre, et 3 en dessous je crois. (Je les fixe jamais celles là moi)
Pour le démontage du PC, Il y a le tuto suivant :
viewtopic.php?style=1&f=13&t=168
La priorité c'est de faire tourner ton ventilateur car si ton bloc chauffe tu vas bientôt tuer le joint de culasse !
sven95
Merci pour vos rapides réponse je vais suivre vos conseils à la lettre ! Je vous tiens au jus !
