Surconsommation et défaut moteur
samoth
Message par samoth »
Bonjour à tous!
Voila j'ai déjà fais 2 plein avec la corsa, et je remarque que je consomme 15L au 100!
Je fais environ 30Km par jour avec 50% ville, 50% route.
J'ai fais le test du calculateur, j'ai un seul défaut: 35 "Idle stepper motor : Poor or no idle speed control" : moteur pas à pas de ralenti donc.
Cette aprem à un feu, le ralenti est monté en flèche pendant 10 sec pour revenir à la normale, mais avec cette fois le voyant défaut moteur qui s'allume.
J'ai donc voulu le démonter pour le nettoyer, et la l'espèce de pointeau a sauté direct: je pense qu'il est mort :D
Je l'ai donc bloqué sur une position pour avoir un ralenti à peu près stable, en attendant de recevoir la pièce.
J'ai donc plusieurs questions:
- Est ce que la surconso pourrais venir de ce satané moteur?
- Est il dangereux pour le moteur de rouler comme ça?
Merci d'avance pour vos réponses!
Re: Surconsommation et défaut moteur
Il est certain qu'un moteur avec le voyant allumé peut poser des soucis sur sa puissance, son fonctionnement et je pense aussi sur sa consommation.
samoth
Le voyant n'était pas allumé au début, il c'est allumé un bon moment après, pour repartir et ainsi de suite.
Je vais déjà changer ce petit moteur, je vous tiendrais au courant ;)
samoth
Bon le petit moteur a été changé, et le voyant moteur a disparu! :mrgreen:
Par contre pour ce qui est de la conso, je n'ai pas l'impression que ça change beaucoup.
L'ancien proprio avait changé la tête de delco et l'allumeur: y a t'il un réglage à faire au niveau de l'allumage? (ou c'est OK si les deux repères sont face à face?)
Merci d'avance pour vos réponses ;)
