Débranchement faisceau
Bonjour
Ce gros faisceau bleu, comment et à quel niveau on le separe en deux ? Ça se dévisse à quel niveau ? C'est un pas de vis ou un quart de tour ? Je galère et j'ai besoin d'accéder au boulon qui et juste en dessous du joint bleu sur la fixation d'alternateur.
Merci :)
Re: Débranchement faisceau
Il faut le tourner, c'est assez galère j'avoue
Ce truc va me rendre dingue ! Lol
J'ai même re-regardé les vidéos brésiliennes du tuto moteur, il le dévisse sans peine en 1/2 seconde grrrr
Si tu te mets à regarder les brésiliennes maintenant... Ton homme va être content...
:D
