re
quelqu'un connaît la raison pourquoi j ai une evaporation du liquide de refroidissement sur mon pare-brise coté conducteur?
j 'ai changé le bouchon du vase d'expension et du coup je consomme bcp de ldr
c'est possible que ce soit le vase d'expension qui est hs?
le radiateur bouché ?
ldr sur le pare-brise
Re: ldr sur le pare-brise
Côté intérieur ou extérieur ?
interieur et niveau conducteur...c est visible surtout le matin quand le pare brise est froid..c est important
Donc tu dois avoir une odeur dans l'habitacle dans ce cas, ce serait alors ton radiateur de chauffage qui serait percé, pas d'humidité au niveau de la moquette ?
oui mais sous les siege de devant ( je pensais en avoir renverser maladroitement).
pour savoir si c est le radiateur de chauffage dois mettre la ventillation sur froid et zero?
oui effectivement ca sent le lcr dans l habitacle
ben c'est ton radiateur de chauffage qui est HS
