Autoradio alimenté que si on appui sur la clé dans le neyman
pascalito92140
Message par pascalito92140 »
Dans ma corsa city, j'ai le choix entre rouler en chantant pour avoir un peu musique ou bien appuyer sur la clé, qui est dans le démarreur, pour que l'autoradio s'allume. Pas très pratique ! ;)
Avant d'en arrivé là, je perdais l'alimentation électrique du poste à chaque bosse, ou lorsque je mettais le clignotant, ou bien que je tournais franchement le volant !
Pas besoin d'être un géni pour dire qu'il y a un faux contact mais où peut-il se situer ?? Neyman, au cul de l'autoradio ?
Merci par avance pour votre aide
Bonne journée
Re: Autoradio alimenté que si on appui sur la clé dans le ne
Le neiman sur nos Corsa est fait en deux pièces (plutôt pratique pour moi), donc il faut déposer et remplacé la partie électrique qui est usée.
arthurcw
Re: Autoradio alimenté que si on appui sur la clé dans le neyman
Message par arthurcw »
pascalito92140 a écrit :Bonjour à tous,
Bonne journée
Bonjour
As-tu réussi à régler ton problème, je suis moi même dans la phase 1 de ta description
d'avance merci de ta réponse
bonne journée
