Je vais me lancer dans le remplacement du carter d'huile de ma Coco vu qu'il commence à être criblé de trous, j'ai pu en boucher plusieurs mais il en reste que je n'arrive pas à trouver.
Ma question concerne le joint, peut il être remplacé par de la pâte à joints ou est ce que je dois obligatoirement en acheter un ?
Remplacement carter d'huile
Re: Remplacement carter d'huile
Mets un joint et serre au couple, c'est quand même bien mieux surtout pour le prix de ce dernier...
Adadov
Merci leKiffeur pour la réponse, je vais suivre ton conseil
