Passage des fils pour Haut-parleurs
Raphael1312
Message par Raphael1312 »
Bonjour tout le monde, je suis actuellement en plein dans le renouveau de la sono de la voiture, et pour les HP avant, je n'ai aucuns problèmes étant donné que le câblage est déjà fait, ce qui me gêne c'est pour passer des fils jusqu'au coffre.. Étant donné que ma moquette est bien rigide, il est quand même un peu dur de la retirer... Si quelqu'un à un filon sinon j'avais pour idée de les faire passer sous le boîtier en plastique où ce trouve le pommeau de vitesse, puis les câbles auraient accompagnés le câble de frein a main sous la voiture, mais il me semble que ce soit pas la meilleure des solutions, merci, bonne journée!!
Re: Passage des fils pour Haut-parleurs
C'est quand même assez simple de passer du câble jusqu'au HP arrières... Tu dévisse les plastiques au niveau des seuils de portières et ça se fait bien...
Raphael1312
Faut que je regarde les seuils de portières alors, car j'ai voulu tirer dessus justement.. Mais ils me paraissaient ferme à sortir ^^
Édit : 06/09 11:38
C'est bon il me semble avoir trouver, il me faut enlever tout les plastiques, là où ce trouve le numéro de châssis et idem de l'autre côté ?
Exact
Exact
Raphael1312
Sa y est tout est passé ça valait le coup de passer le dimanche après midi avec le pack de bignouze dans le coffre ! Merci du conseil, sujet clos ! :P
Une affaire qui roule.
