pro de puissance a 3500 tm
stefnet89
bonjour a tous voici mon pro ( quand j arrive a 3500 tm elle broute donc manque de puissance pro aussi de baisse de ralanti apres avoir mis le pied dedans a 3500 tour m je devais avoir une acceleration forte mais elle monte doucement dans les tours mais passé a la valisé pas de defaut meri de m aidé
Re: pro de puissance a 3500 tm
Depuis quand c'est arrivé ? Après un entretien ou autre ?
stefnet89
je ne c ps c arrivé comme ca
Le moteur fait un bruit normal, elle ne tournerait pas sur trois cylindres des fois ?
stefnet89
non je pense ps comment voir si elle tourne sur 3 pattes
Bah au bruit...
stefnet89
ps de bruit au demarage elle demare bien
Donc pas de voyant qui s'allume alors. L'état des bougies ? Pas de fuite au niveau du collecteur d'admission, tente de vaporiser du nettoyant frein moteur tournant sur la partie plastique de ce C16XE c'est connu pour fuir et donc prise d'air... Si le régime moteur augmente après avoir vaporisé c'est qu'il y a une prise d'air à cet endroit...
stefnet89
merci pour tes conseil je voir cela
