CORSA B 1.4i 60cv
pookerzak
CORSA B 1.4i 60cv
Message par pookerzak »
Salut à tous,
acquéreur d'une petite corsa B 1.4i 60cv blanche 5 portes de 1995, (pour 300€ héhé)
160 000 km avec quelques truc à faire,
-support d'échappement (9€ les 3) (je ferais un tuto)
-le poste évidemment mdr (fait aussi)
-les rétros (fait ce matin, au passage sur Corscaro j'ai payé 10.20€ la paire avec les glaces)
-quelques ampoules .. (et la j'ai des soucis)
-porte avant droite à changer.. (un portant intérieur à été coupé du-coup j'ai un jour et le joint est mort)
- j'ai aussi de l'air qui rentre par le parebrise coté conducteur (c'est pas la ventilation) et je ne sais pas comment régler le problème...
et je pense les filtres à changer. la vidange ayant déjà été faite.
Re: CORSA B 1.4i 60cv
Salut et bienvenue à toi, du boulot en perspective.
Pour le pare-brise, il ne manquerait pas de la colle à un endroit ?
Salut et bienvenue ! :)
Et du coup ton pare brise qui laisse rentrer de l'air, ca ne fait pas une petite fuite quand il pleut ??
pookerzak
Rétro --- fait
Support d'échappement --- fait
Feux de croisement et diverses ampoules --- fait
Poste --- fait ( cependant il ne garde rien en mémoire ?? Comment faire ?) d'ailleurs la misère pour le brancher ...
Pas sur que je fasse la porte y'a pas d'eau qui rentre .. Mais bon elle rouille sur un pourtant au niveau de l'angle bas droit de la fenêtre
Sinon. 75€ à la casse quand on pense que ça fait 25% du prix de la voiture :lol:
En pièces diverse j'en ai eu jusque maintenant pour environ 80€ ^^ et elle passe le ct
Pour le pare brise je pense qu'il manque de la colle et c'est désagréable et non pas de fuite puisque c'est en bas à gauche
Passe ton pare-brise en assurance.
Pour ton autoradio, il faut inverser deux fils, le + permanent et le +APC
Tu peux peut-être être démonter la baie plastique sous le pare brise là où tu as ton courant d'air : peut-être être est-ce juste le joint de pare brise qui est mal mis à cet endroit ?
Le joint qui est clipsé en bas c'est pour éviter de péter le pare-brise quand tu touche à cette baie de pare-brise justement. Le pare-brise est quand à lui coller tout le tour, si de l'air passe c'est qu'il manque de la colle.
Ah ok, je pensais que le joint caoutchouc avait aussi une fonction d'étanchéité supplémentaire :)
pookerzak
Je vais voir pour le joint en bas
Et je ferais pas passer en assurance
Non seulement ça me ferais un sinistre mais en plus ça ne me dérange pas tant que ça puisqu'il n'y a pas d'eau qui rentre.
Et je vais jeter un coup d'oeil sur le poste
pookerzak
et un roulement de changé aujourd'hui (arrière droit)
je l'ai fait faire, j'en ai eu pour 40€ mais le prochain je le ferais moi c'est tellement con ^^
Oui les roulements arrière c'est facile à faire, par contre conseil tu as fait un côté fait l'autre aussi.
pookerzak
Bah l'autre ne fait vraiment pas de bruit dutout
Mais celui de droite était vraiment vraiment hs ^^
Comme tu veux.
pookerzak
Petit souci avec mon poste,
j'ai éclaté la prise antenne de la voiture (pas celle du poste) comment dois-je faire pour la changer ?
il faut que je fasse la distrib aussi ,
je vais essayer de la faire moi il faut juste que j’achète la pige pour caler
Le câble d'antenne est en deux parties, de mémoire le raccord est au niveau du montant conducteur.
Pour la distri je ne connais pas ces moteurs donc je ne peux pas trop t'aider, une RTA pourra certainement t'aider.
