Salut à tous ,
j'ai fait une petite recherche sur le forum mais rien qui ne répond à ma question.
J'ai un souci,
le feux de croisement gauche ne fonctionne plus,
-position sur les 2 OK
-feux de route sur les 2 ok
Je précise que l'ampoule est neuve. je l'ai changé ce matin (au passe c'est une vrai tannée)
en revanche le feux droit fonctionne je suppose donc que le fusible est bon ainsi que le relais sinon aucun des deux ne fonctionnerais ?
je soupçonne peut être un câble coupé à l'intérieur de la gaine, mais bon ça se coupe pas comme ça si ?
feux de croisement avant gauche
Re: feux de croisement avant gauche
Il me semble que ce n'est pas le même fusible, vérifie déjà ça.
pookerzak
Jai vérifié le fusible c'est pas ça .
Jai regardé pas de jus qui arrive dans la cosse il doit être coupé dedans, du coup j'avais un autre câble qui arrivais (sort du même endroit que le câble du feux de croisement) et je suis repiqué dessus. Jte prendrais une photo demain.
Du coup résolu
Du coup résolu
C'était la masse qui était coupée alors ?!?
