Démontage ciel de toit pour joint antenne
mram
Je souhaite changer le joint de l'antenne.
J'ai déjà enlevé les 4 clips (un gros et trois petits) à l'arrière mais est-ce suffisant pour accéder à l'écrou de l'embase ?
Il y a encore des clips sur les montants arrières mais ils ont l'air plus difficile à enlever car clipsés sur du plastique dur.
Il faut les enlever aussi ?
Merci.
Merci.
Re: Démontage ciel de toit pour joint antenne
Sur les montants droits et gauche il y a en effet un cache et derrière une vis Torx. Il faut retirer ces vis de chaque côté afin de pouvoir baisser le ciel de toît sans l'abîmer.
mram
Je viens de démonter les vis torx mais il reste toujours le point d'encrage de la ceinture de sécurité qui empêche d'enlever le cache complètement.
Malgré ça, j'ai pu tirer le ciel de toit sans le tordre.
Mais, l'accès à l'écrou de l'embase reste merdique.
J'ai pu passer entre le ciel de toit et le toit mais le trou dans la tôle pour accéder à l'écrou est restreint, c'est quasi impossible avec une simple clé de 13, il faudrait un outil coudé pour avoir un angle optimal non ??
Merci et bonnes fêtes !!
J'ai toujours réussi avec une clé plate. Par contre j'avais souvenir de quelque chose de plus gros que du 13.
1000pistes
Sur ma gsi cetais du 15 et non du 13
julien vuille #83
julien vuille #83
- SKORT
Sur 3 portes t'y arrive en galérant un peu mais sur 5 portes c'est affreux
mram
C'est bien ce qu'il me semblait. Je pensais que je m'y prenais n'importe comment ...
Du coup je l'ai pas encore fait, quelqu'un du forum a déjà réussi au moins ??
mram
Hello,
Juste pour dire que j'ai changé le joint il y a quelques temps. Mais j'ai un peu bidouillé
J'ai coupé le joint au cuter à l'arrière, puis je l'ai enfilé autour de la base de l'antenne.
J'ai tiré jusqu'à ce que les deux parties se rejoignent à l'arrière de l’embase et je les ai collé avec une goutte de super-glue.
C'est étanche et ça tient très bien, ça n'a pas bougé depuis.
Une question : est-il possible de remplacer aussi le joint de la trappe à essence ??
Le joint de la trappe à essence il faut en trouver un sur une Corsa mais le soucis c'est qu'ils sont collés et souvent en le retirant il s'arrache, j'ai rarement pu en récupérer ainsi...
Dommage d'avoir mis de la super glue, le jour où tu as besoin de démonter tu risques d'être ennuyé
