[Résolu] Autoradio qui s'éteint tout seul
Je vous expose mon problème.
Mon autoradio s'allume quand je mets le contact (voiture éteinte). Jusque la, rien d'anormal.
Mais quand je démarre la voiture parfois il s'éteint !!!
Parfois il reste allumer quelques minutes puis il s'éteint. J'ai l'impression que ça arrive quand il y a une bosse sur la route, mais je ne suis pas sur car parfois il s'éteint quand on est à l’arrêt au feu ... donc pas de bosses qui font des vibrations.
J'ai vérifié et tout semble bien connecté au niveau de l'autoradio.
Parfois l'autoradio se rallume pour 30 secondes ou 5 minutes, parfois il faut que j’éteigne la voiture pour qu'il redémarre.
Quelqu'un a t-il une idée?
D'avance merci
D'avance merci
Modifié en dernier par arthurcw le dim. 20 déc. 2015 11:38, modifié 1 fois.
Re: Autoradio qui s'éteint tout seul
Et si tu touche au neiman (comme tu as posté dans l'autre sujet)
ça peut marché parfois mais si je lâche, alors plus rien!LeKiffeur a écrit :Et si tu touche au neiman (comme tu as posté dans l'autre sujet)
Je viens de commander un interrupteur d'allumage (http://www.oscaro.com/interrupteur-d-al ... 0224-813-p) en espérant que c'est facile à changer et que c'est de la que vient le problème.
Quelqu'un a-t-il déjà fait la manip? Des conseils sur le démontage remontage ... en plus du tuto "démonter le neiman" (viewtopic.php?f=35&t=114) qui n'aborde que très peu la partie interrupteur.
d'avance merci
Bonne journée
De mémoire il doit y avoir une petite vis BTR sur un côté.
Bonsoir,
pour avoir changé tout le neiman il y a peu de temps, il y avait sur la Corsa (1,5D), 2 vis cruciformes (une de chaque côté) pour tenir l'interrupteur :
Débrancher le connecteur, rien de compliqué.
De mémoire, après, il faut faire attention à la position de la clé par rapport à l'interrupteur!
Bonne soirée!
Bonne soirée!
Merci pour ces photos,
Une vis de chaque côté ... l'accès derrière ne semble pas très facile!
faut il enlever la serrure du neiman avant de démonter la partie électrique ?
encore merci pour votre aide
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonsoir,
Pour la vis de l'autre côté, il faut un tournevis cruciforme court type "tom pouce".
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'enlever la serrure, mais dans mon cas, j'avais tout enlevé, vu que c'est le neiman que j'ai changé.
En faisant bien attention au sens du "contacteur" (là ou le bout du barillet rentre dans la partie plastique), ça doit être faisable!
Bon courage!
Bon courage!
Re: Résolu : Autoradio qui s'éteint tout seul
Merci à tous pour votre aide.
Mon interrupteur d'allumage est arrivé hier après midi, et l'échange a été super rapide (30 minutes chrono démontage et remontage de l'habillage compris !) et cela grâce à tous vos conseils, photos et surtout le tuto de LeKiffeur viewtopic.php?f=35&t=114.
J'avais la sensation de l'avoir déjà fait tellement ça me paraissait évident!
Quelques précisions sur mon intervention.
J'ai choisis de démonter la serrure du neiman pour plus de facilité, et j'ai bien fait. Pour démonter l'interrupteur j'ai commencé par dévisser la petite vis qui chez moi n'est pas cruciforme mais plate (flèche rouge sur la photo). On la dévisse mais pas jusqu'au bout sinon bonjour la cata pour la remettre en place.
Du coup sans devisser la seconde vis, et parce que j'avais enlever la serrure, j'ai tiré légèrement sur l'interrupteur vers la vis dévissée, et le jeux est alors suffisant pour que l'interrupteur sorte tout seul. On voit la seconde vis sur la photo flèche verte. Pour remonter il suffit de faire l'inverse.
Et cerise sur le gâteau : mon autoradio fonctionne à nouveau normalement même lorsque le moteur tourne
ci dessus l'interrupteur en place
ci dessus l'interrupteur démonté
Re: [Résolu] Autoradio qui s'éteint tout seul
Bonne nouvelle
