Help nettoyage papillon
GfUnK38
Message par GfUnK38 »
Bonsoir je voudrais savoir j'ai nettoyé mon papillon avec du liquide de frein et une petite brosse a dent ça enleve bien la calamine, est ce grave ou risqué de nettoyer un papillon avec du liquide de frein (je n'avais que ça sous la main) voila merci d'avance.
Re: Help nettoyage papillon
C'est corrosif mais s'il ne reste aucune trace, ça ne devrait pas poser de soucis. Le plus souvent je fais ça au nettoyant frein.
GfUnK38
Ah d'accord je vois oui c'est avec le nettoyant frein que c'est le meilleur, par contre le liquide de frein est corosif meme avec le metal ? j'espere que j'ai bien essuyé car c'est gras je crois et ça seche pas comme l'eau lol bref je redemonterais mon papillon demain et je remettrai un coup de torchon.
Si tu en mets sur du métal ça va l’oxyder.
GfUnK38
ah ouais ? et si je le renettoie avec du nettoyant frein est ce que ça va faire partir toute trace du liquide de frein ?
Oui mais pour le papillon il n'est pas en métal, enfin si l'aluminium fait parti des métaux je dis une bêtise mais je veux dire par là qu'il me semble que le papillon soit en alu et ça ne devrait pas faire de dégâts.
GfUnK38
Oui il me semble aussi qu'est en alu enfin par precaution je remettrai un coup de nettoyage mais cette fois çi au nettoyant frein, merci pour tes reponses :D .
