Démonter le radiateur de chauffage
Tutoriaux pour l'intérieur
J'en profite pour avoir une Corsa presque entièrement démontée pour faire ce tuto à l'aise
Une fois le tableau de bord déposé, on voit bien le bloc de chauffage, la bonne nouvelle c'est que pour démonter le radiateur de chauffage il n'y aura pas grand chose à démonter, mais ne sachant pas comment c'était fait c'est bien plus pratique de ne rien avoir autour.
Donc on commence côté conducteur, de mémoire il y a d'abord un plastique à retirer pour avoir accès au bas du bloc de chauffage, juste à côté de la pédale d'accélérateur. Retirez les deux vis (clé plate de 7) entourées en rouge et retirez la vis (clé plate de 13) entourée en vert. Après avoir retiré cette vis de 13, il vous faudra décaler cette barre qui soutiens la colonne de direction pour sortir le plastique.
Ensuite côté passager, trois vis à retirer (clé plate de 7)
Il vous faut maintenant retirer ce plastique, ce n'est pas évident mais vous arrivez à le sortir, pour ma part côté conducteur. Vous aurez ainsi la visibilité sur le radiateur de chauffage.
La meilleure partie est sans doute celle où il faut retirer les durites qui se trouvent dans le compartiment moteur, le plus simple sera par le dessous, c'est assez simple à voir ce sont les deux durites l'une à côté de l'autre qui vont vers l'habitacle,donc entre le moteur et l'habitacle, quand je dis la meilleure partie car avec le temps ces durites sont souvent collées. Nous voyons les deux tuyaux du radiateur sur cette photo.
Si vous bricolez un peu, achetez cette pince qui vous aidera grandement pour retirer les collier de ces deux durites. J'en ai eu 3 en "noname" avant elles sont toutes finies cassées, j'ai donc fini par acheter du Facom.
Maintenant que le radiateur est déconnecté, il suffit juste de le faire sortir, il est rentré "en force" mais ne tiens pas beaucoup
A nouveau pas évident mais il va sortir côté conducteur, attention de ne pas mettre du liquide de refroidissement partout dans la voiture en le sortant.
Arlen
Moteur : X15D (1.5 8v - 50ch)
Re: Démonter le radiateur de chauffage
Message par Arlen »
Bonjour.
S'il vous plaît, y at-il quelqu'un qui peut m'aider à trouver le tube/durite de radiateur de chauffage sur Internet?
Je l'ai essayé sur Oscar et MisterAuto mais je ne l'ai pas trouvé.
Il y a une grosse fuite d'eau dans le durite.
Merci a tous.
C'est quoi la réf écris sur celle d'origine ?
Arlen
Message par Arlen »
Sur la pièce est GM 90501220. Sur internet j'ai trouve aussi 8263.
Corsa B 1.5D Isuzu 1996
Grand merci !
C'est la petite durite donc
la réf 90501220 est remplacé par la > 90570022 elle même remplacé par la > 93386277
Je trouve en original pour moins de 40€.
Arlen
Message par Arlen »
Avec ces nouvelles références, j'ai trouvé.
Grand merci !
De rien ^^
Lorsque tu as une réf. précise là tout de suite; on gagne du temps ;)
Je trouve toutes les réf disponible; mais bon, c'est moi :P
stfox
Message par stfox »
Encore un super tuto, bravo !
Est-ce que quelqu'un connaitrait le moyen le plus simple d'accéder à la commande du mélange air chaud/froid située juste au dessus du radiateur et que l'on voit sur les photos ?
Car j'ai un objet (certainement une ailette d'aération) qui est tombé dans le conduit central, et bloque le mouvement de ce mécanisme.
Merci pour l'aide
Bsr
C'est pas ça que tu cherche ?
https://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?t=2174
stfox
Message par stfox »
Merci, mais c'est plus bas que la console de chauffage, à l'autre bout du câble qui vient du bouton de chauffage, il arrive juste au dessus du radiateur que l'on voit dans ce tuto, côté conducteur :
stfox
Message par stfox »
Bon et bien, il suffit de suivre ce tuto pour accéder à la commande de melange air chaud/froid, sans aller jusqu'à enlever le radiateur, pb résolu :)
