Sonde LDR
Re: Sonde LDR
Personne ne saurait ou se trouve la sonde de liquide de refroidissement ???
Re: Sonde LDR
Moi je ne sais pas...
Re: Sonde LDR
ok merci quand meme
Re: Sonde LDR
En suivant les fils côté distribution tu dois bien pouvoir trouver quand même.
- deus45
Re: Sonde LDR
sur les poele a fioul elle se trouve au niveau du calorstat ,tu devrais peut être regarder de ce coté
Edit d'aprés le RTA elle ce trouve sur le dessus de l'ensemble pompe a eau /calorstat
Re: Sonde LDR
Je viens de voir au niveau du debitmetre d'air la fiche et le cable coté distrib qui se branche dessus relié avec un autre cable qui va au moteur y'a une sonde c'est celle çi ?
Re: Sonde LDR
Ça pourrait être la sonde de température en effet.
Re: Sonde LDR
Ok merci j'espere c'est celle la car j'ai cherché de partout sur le net et personne ne sait ou est la sonde de temperature liquide de refroidissement, moi la sonde est de couleur jaune sur la mienne mais on me dit que la sonde de temperature est de couleur bleue mais pas obligé car sur oscaro il y a pas que le bleu je viens de voir.
Re: Sonde LDR
Personne ne saurait en plus de l'avis de "lekiffeur" si c'est bien la sonde de temperature liquide de refroidissement sur les photos ? j'ai une 1,2i 16v essence de 98
Re: Sonde LDR
Pour moi c'est celle là
Re: Sonde LDR
ok merci mec j'ai vu un schema sur le net du moteur identique au mien ou ils montraient la sonde de temperature a cet endroit.
Re: Sonde LDR
Je déterre le sujet pour poser une question similaire.
J'ai en fait depuis peu ma Corsa, et après un tour sur l'autoroute pour jauger un peu la bête, le voyant moteur s'est allumé.
J'ai acheté un OPCOM qui me sort un code erreur P0115, ce qui est cohérent avec le comportement de la voiture qui peine à démarrer à chaud et qui a des petites pertes de puissance de façon aléatoire.
Je n'arrive pas trop à mettre le doigt sur l'emplacement de la sonde de température du liquide de refroidissement.
Je trouve beaucoup de doc sur d'autres blocs moteurs dont la sonde semble être moins planquée que sur un X14SZ comme le miens.
J'ai lu par-ci par-là que la sonde pouvait être à l'arrière du moteur à gauche sous le collecteur d'admission.
J'aimerais avoir votre éclairage pour savoir s'il s'agit bien de la sonde entourée en rouge sur ces photos? Et si oui, est-ce que la sonde Bosch ref:0280130093 est une bonne prétendante à son remplacement?
Merci d'avance pour vos réponses!
Re: Sonde LDR
Re
Oui, tu as celle là, mais avec mon C12NZ, j'ai changé celle qui au-dessus lorsque j'ai eue des soucis de démarrage à chaud.
Sinon, c'est la photo ne sert pas à grand chose et la réf est erroné, c'est > https://www.auto-doc.fr/bosch/1150191
Re: Sonde LDR
Ok, donc si je comprends bien, la sonde que j'ai entouré sur mes photos doit être remplacée par celle que tu m'as indiqué (0 280 130 107)?BASSMANTA a écrit : jeu. 14 déc. 2023 13:44 Re
Et d'autre part il y en a une autre qui te paraît plus intéressante à changer avec des soucis de démarrage à chaud? Est-ce que tu pourrais m'indiquer où elle se situe? Parfois quand on a le pif dessus, on a beau chercher, quand sait pas où c'est on trouve pas, haha!
Merci encore pour tes réponses.
