Corsa-B|X 12 XE vanne EGR ?
kidimanzo
Message par kidimanzo »
Bonjour Tout le mode
Enfin je me suis procuré un op-com qui marche.
Et j'ai pu l'installer grâce au programme trouvé sur ce site
(MERCI)
Après une première lecture de code j'ai le resultat suivant
Total number of fault codes: 7
P0120 - Throttle Position Sensor (TPS) Voltage High
(01) - Present
P1405 - EGR Valve Feedb. Incorrect Signal
(08) - Present
P0130 - O2 Sensor Circuit Voltage Low
(02) - Not present
P0505 - Idle Air Control Voltage Low
(02) - Not present
P0100 - Mass Air Flow Sensor Voltage Low
(02) - Not present
P0650 - Check Light Open Circuit
(04) - Present
P0335 - Incorrect RPM Signal
(08) - Not present
(08) - Present
ici je pense que la vanne egr est morte ?
(01) - Present
ici malgré mes recherches j'ai pas compris d'ou vien le probleme
(04) - Present
ici je c'est un probleme de cuicuit de lampa d'apres mes recherches (j'espere que c'est une un feu qui est mort )?
Sinon a la base j'avais beaucoup de trous d’accélération surtout quand le moteur est a chaud.
Pour la vanne EGR j'ai vu sur qu'on pouvait la netoyer.. meme qu'il existe des kits de nettoyage comme celui la
https://www.oscaro.com/kit-nettoyant-va ... 31-10426-p
quelqu'un a déjà testé un produit similaire ?
Merci de Votre aide
cordialement Dany
Re: Corsa-B|X 12 XE vanne EGR ?
Je trouve que tu as beaucoup d'erreurs, à ta place j'effacerais le tout et je referais le test après pour voir ce qu'il reste
kidimanzo
Merci Lekiffeur pour ta prompte reponse.
Effectivement çà en fait trop d'erreurs. Après avoir effacé les erreurs avec l'op-COM il ne m'en reste que trois d' erreurs.
Je remets du coup mes précedants questions/commentaire :)
Total number of fault codes: 3
(01) - Present
(08) - Present
(04) - Present
cordialement.
Pour le premier c'est le capteur d'ouverture de papillon.
Pour le dernier, ce n'est pas lié à l'ampoule orange qui s'allume de diagnostic moteur ?
