Relais
GfUnK38
Relais
Message par GfUnK38 »
Bonsoir pouvez vous me dire ou se trouve les relais sur opel corsa b 1,2i 16v, les fusibles se trouvent sous le volant ça ok mais y'a pas de relais, on m'a dit de regarder coté passager vers boite a gants mais ou exactement ? merci.
Re: Relais
Derrière le cache au pieds passager, le montant si tu préfère entre le bas de portière et le tableau de bord, si tu cherche sur le forum tu devrais trouver des photos
GfUnK38
Re: Relais
salut "lekiffeur" je viens de regarder du coté passager en bas mais y'a rien pas de cache, donc du coup j'ai reregardé encore sous le volant coté fusibles et au dessus caché j'ai trouvé deux relais un de couleur bleu et un de couleur noir, tu peux me dire a quoi correspondent ces deux relais ??? merci.
GfUnK38
Re: Relais
je vais quand meme reverifier demain coté passager car apparemment il y a des photos montrant que c'est bien la mais alors c'est quoi ces deux relais bleu et noir qu'il y a au dessus de la boite a fusible ??? car voila comme j'ai changé tout mes fusibles je voudrais aussi changer mes relais par precaution vu que sur cette voiture l'ancien proprietaire n'a rien changé et n'en a pas pris soin.
Re: Relais
Tant qu'un relais fonctionne laisse comme ça, je ne vois pas l'intérêt de dépenser de l'argent sur un relais fonctionnel
